标题: 新雅阁10000公里保养的疑问? [打印本页]
作者: 黑白    时间: 2003-12-15 15:40
今天下午做车的10000公里保养,按保养手册写是要做轮胎换位的,但是来到4S店,工作人员说不建议做,理由是换位后会觉得驾驶不习惯。所以觉得疑惑,想问问各位DX有无必要。
作者: dazi888    时间: 2003-12-15 15:52
标题: RE:新雅阁10000公里保养的疑问?
不跑偏就没必要换。 换了超级不爽。
【(dazi888)回复(黑白)的大作】
作者: 古怪    时间: 2003-12-15 16:21
【(古怪)回复(黑白)的大作】
我认为不单YG,所有车每一万公里都要进行轮胎换位,否则前胎会磨得很快,至于换后驾驶感觉不同应该是轮胎的平衡有问题,只要做一下动平衡就OK。
作者: 销云手    时间: 2003-12-15 19:03
【(销云手)回复(黑白)的大作】
前后对角线换胎,只系为了四条胎可以行耐D,无咩特别用处,如果你等到前胎需要更换时再换新胎,感觉会特别爽。而且以后每次换胎的时候,都可以将前胎直线换后,而前面的胎就换新的,永远可以降低前胎因为磨损而造成的爆胎的机会!因为时速超过140KM时,爆前胎的生还率几乎为零!
作者: 销云手    时间: 2003-12-15 19:22
【(销云手)回复(黑白)的大作】
补充一点,就是一般前碟后鼓的车,前胎会磨损得很快,但前后碟刹的车,前胎磨损只会比后胎的磨损稍大一点而已啦,因此你得GB2.4就没有必要对调前后胎啦!如有讲错的地方,欢迎纠正!
作者: qq    时间: 2003-12-15 21:03
【(qq)回复(黑白)的大作】
10000公里应该换一下位置
