关于摇控锁、贴膜、椅套,有什么好建议?
小梅
2003-8-6 23:15
关于摇控锁、贴膜、椅套,有什么好建议?
才提的新车,宝宝1.8自舒,PP前些天已经贴过了,想请教各位DX,有没有什么好的建议?好的介绍?另外想询问一下价格如何?谢了先:)
阿森一族
2003-8-7 00:39
RE:关于摇控锁、贴膜、椅套,有什么好建议?
【(阿森一族)回复(小梅)的大作】
你的椅子是绒布,最好做一套椅套,小提琴不错,三百左右吧,去小明那吧
eldan-chen
2003-8-7 00:50
贴膜我介绍清远的3M卡同学,是有牌指定的的3M公司代理,保证坚.
POLO的约1200-1500全车.
朱仔
2003-8-7 01:24
【(朱仔)回复(eldan-chen)的大作】
有点远哦,广州这边可能价格也差不多吧
哈嗤
2003-8-7 09:30
【(哈嗤)回复(阿森一族)的大作】
“小明那里”是哪里啊?我也想做座套。
阿森一族
2003-8-7 10:01
【(阿森一族)回复(哈嗤)的大作】
河北江湾桥脚
老马哥
2003-8-7 11:04
【(老马哥)回复(小梅)的大作】
遥控锁建议你装HELLA的。是大众原厂配置。价格大概在2000左右(有点贵)。
安装时不需拆门,只需更换模块。10分钟搞定。但装完后新的一体化遥控钥匙要自己开槽,并和你原来的2条钥匙一起去大众站对码(原钥匙功能全部保留)。
HELLA的陈先生:13162442114。他这段时间可能要来广州。
有关海拉三键遥控器的功能使用说明。
在海拉目前向国内供货的豪华型Bora和Passat GSI的遥控器主要是以两键为主,如果细心的车友可能会注意到在向国外的供货中,这两种车型有提供三键遥控器的。但是在目前已经接受过改装的舒适型Bora、Passat GLI和豪华型POLO,海拉全部提供的是三键遥控器。与两键遥控器相比,三键遥控器在中间的位置多了一个单独解锁后备箱的功能键。有关于该三键遥控器及相关的功能使用说明描述如下(以下描述包括豪华型Bora、Passat GSI, 以及经过改装后的舒适型Bora、Passat GLI和豪华型POLO, 除非有特别说明):
1.这两种遥控器的频率(315.1Hz,向日本供货的为315.0Mhz)与功能完全相同.当按遥控解锁键时,海拉控制器编码为00259设置的车型四门同时解锁,如果在接下来的30S内,无任一车门打开(包括后尾箱),车门将自动上锁;海拉控制器编码为00258设置的车型第一次按遥控解锁键时,只有驾驶侧门单独解锁,第二次按遥控解锁键时,四门同时解锁,如果在接下来的30S内,无任一车门打开(包括后尾箱),车门将自动上锁;若一直按住遥控解锁键约2s钟,四个电动窗将自动下降(该功能在豪华型Bora、Passat GSI并没有得到开启)。
2..当按遥控锁键时,四门同时上锁,同时驾驶侧门的车身防盗LED开始闪烁。若连续按遥控锁键时,四门也同时上锁,但车身防盗LED将会停止闪烁,该功能主要是用于给安装有内部移动监控雷达传感器的车型预留的,事实上这时候,车身防盗并没有启动,对车身防盗有进一步了解的车主可能知道,实际上这个时候的门锁只是处于锁(LOCK)的状态而不是处于超锁(Superlock或Safe)的状态。若一直按住遥控锁键约2s钟,四个电动窗将自动上升(该功能在豪华型Bora、Passat GSI并没有得到开启)。
3. 当一直按住遥控后备箱解锁键约2s左右,只有后尾箱单独解锁,但四个门并不解锁。若在接下来的2分钟(该时间可修改)内没有打开后尾箱,后尾箱将自动上锁。若打开后尾箱再关上,则后尾箱自动上锁,防盗LED闪烁。这种情况下车主一定要注意不要将一体化钥匙遗留在后备箱当中,以免出现不必要的麻烦。(只有两键遥控器的车主就没有这样的麻烦了。 :) )
4.开启了车速>15Km/h自动上锁和拔点火钥匙自动解锁的功能车主应该注意,如果你是在车内用遥控锁车门,然后发动汽车,那么当你在拔点火钥匙后将没有自动解锁的功能。事实上,这种情况的点火被认为是非法点火,如果你安装有智能报警器,这时你的汽车将会一直发出报警。
哈嗤
2003-8-7 12:12
【(哈嗤)回复(阿森一族)的大作】
店名??
小梅
2003-8-7 22:52
:【 在阿森一族的大作中提到:】
:【(阿森一族)回复(小梅)的大作】
:你的椅子是绒布,最好做一套椅套,小提琴不错,三百左右吧,去小明那吧
小明有什么联系方式吗?他在什么地方啊?
小梅
2003-8-7 22:54
【(小梅)回复(老马哥)的大作】
谢谢老马哥的回复!
不过价钱好像有点贵,现在都是这个市价吗?
老马哥
2003-8-7 23:51
【(老马哥)回复(小梅)的大作】
如果你装其他品牌的遥控器,可能会对BORA的控制系统造成BUG。因为BORA是采用局域网控制技术的。
因为要换中控和灯光的控制模块,所以比较贵,(这是JS海拉说的)。据说在大众站,单是一把一体化遥控钥匙就要收一千多了(看来大众是更大的JS)。但HELLA说原车拆下的模块可折价回收。
我的是手豪POLO,在5月份换了。感觉的确方便了很多。当我拿着钥匙去AEC大众站对码,把他们看的直愣,POLO都可以用这种钥匙?
